wisor да, при таком раскладе максимум -
wisor
да, при таком раскладе максимум - UDMA33.
У меня UDMA33 должен быть только при ручном опред.
или еще и на автодетекте?
в теории - он должен быть везде.
Так что, любой винт на автодетекте будет работать в реж. PIO?
100% гарантий не дам, но автодетект на других аналогичных мамках работает нормально, так что проблема может быть в винче, в этой конкретной маме, в БИОСе (например, в Аварде была проблема невключения UDMA для больших винчей) или еще в чем-нибудь.
