_Vladimir
Ссылки не подскажу. Я не знаю кто возит в Ставрополье. Подскажу метод. Набираете в Яндексе посик девайса, потом то же самое с пометкой "в Москве" и шерстите по всем ресурсам. Потом (если что) переписка с менеджером и т.п.
Сейчас хочу подключить epox ep-8rda+ c spdif (здесь пять контактов торчат прямо из матплаты), используя приблуду для мв гигабайт в виде планки pci, к yamaha htr 5840.
Используйте родную "приблуду". Может что и местные гуру по компам подскажут по распиновке (мне, чесслово, лень искать сервис-мануал на вашу мать). И не забывайте, что и в цифровом виде сигнал в кабеле деградирует. Длина SPDIF не более полутора метров по ТЭУ. Кабель лучше искать старый, совковый, военный рк75, серебрённый во фторопласте (его сразу видно, потому как блестящий под прозрачной внешней изоляцией). Зачищенные концы для распайки должны быть предельно короткие. Разъёмы то же лучше искать с нормированным волновым (типа "для видео"). С этими военными шнурками до 2,5- 3 метров удается нормально передать (если без особых изгибов), потому как у него полоса пропускания на порядок (гигагерцы) превышает требования SPDIF. Буржуйский шнурок такого класаа стоит от 250 у.е. за метр, наш можно взять за ... максимум 150р. за м.
так как в кодеке на мат.плате ЦАП на много хуже(да и не только он),чем в ресивере - то звук Вы получите лучше и без дорогой звуковой карты.
Однозначно. Даже на самом дешевом ресивере аналоговая обвязка (и экраны от помех) существенно лучше чем у большинства бюджетных карточек. А не бюджетные решения, это - внешние ЦАПы за серьёзные колобашки.
Вот самый дешевый (серьёзный) вариант внешнего ЦАПа: muzoborudovanie.ru/equip/studio/conv/apogeemini.php
Бытовой ресивер звучит конечно хуже, чем любой эподжи (хотя... смотря какой ресивер), но по сравнению со звучанием 150-250 долларовых контуперных карт - гораздо лучше. Именно за счет того, что у него отдельное питалово, нормальный аналоговый тракт и экранизация от ВЧ. Цифровая часть может быть одинаковой (по элементной базе).
Заодно и пульт ДУ для звука получается.
_Vladimir
