Вот и добрался до нее снова. Прав был Lenchik, видать контакт под ГПУ плохой был. При переходе в 3Д увеличенный нагрев и пропадание контакта. Залил спиртоканифольный раствор, прогрел и все ОК. Только про напруги я так и не понял. Допустим при нагреве отваливается питающий контакт(ы) ГПУ, а почему тогда на выходе питальника напруга пропадает? Или там защита есть, чтобы он без нагрузки в разнос не уходил?
