вообщем всё сделал поставив туалатин 1100 он пошёл без проблемм на 155 шине т.е. получилось 1700 мегагерц(это не предел но предел для моего мини тауэра и блока питания в 235 ват) по скорости чуть выше атлон хп 2000+ который 1666 мегагерц, проблемма была в проце(извените про писк я не тот звук описал, видео отошла из разъёма, долбанный корпус )
Сделал просто как написано на ихбт, а именно заизолировал ногу AJ31(BSEL1) рассточив дырку в сокете до 1 мм и надев кембрик из витой пары и выставив джамперами на 133:133:33, вот тока у памяти
