Как правило БИОС не занимает "под завязку" весь объем отводимой под него флэшки. Естественно при прошивке та область, которая не задействована не прошивается. Вы же сами обрыдаетесь, если в аналогичной ситуации при записи на диск будут прописываться все не используемые в настоящий момент области на нем... Так что для того, чтобы добиться желаемого, Вам надо найти (судя по всему это трудно) или дописать, что еще сложнее, в БИОСе Вашей платы недостающую функциональность. При этом стоит иметь ввиду, что БИОС может менять только те параметры, коорые упроавляются программно, а если для изменения параметров требуется переставить хоть одну перемычку, то этого не сможет никакой БИОС...
