Вообще, смахивает на "битую" линию шины адреса или данных...
В этом случае микросхема в параллельном режиме может просто не получать команды (AA в 5555, 55 в 2AAA и т.д.) адекватно - ни записи, ни запроса ID. При условии, что это не какая-то хитрая-прехитрая защита...
И, насколько я понял (если я понял), софтовая защита от записи (несколько write lock регистров) работает только в FWH-режиме, т.е. не может служить препятствием для PP-программирования?
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы скинуть то, что читается из микрухи, мне на мыло press-info@kerch.com.ua (лучше предварительно запаковав каким-нить архиватором)? Может быть, поможет... :-/
