Да нет, такого жесткого результата
виновата повидимому шина PCI. В Sound Blaster она 2.1. а в чипе Via Appolo pro 133 написано -"PCI-2.2 compliant, 32 bit 3.3V PCI interface with 5V tolerant inputs" или я ошибаюсь в чём то??
Да нет, такого "жесткого" результата несовместимости (по-моему) не должно быть... Как вариант - электрическая неисправность интерфейса (пробита сигнальная линия) в MB... Не пробовали играться настройками PCI в BIOS setup-е?
Я Acorp разогнал уже в биосе прилично...
А что конкретно и как Вы разгоняли? Может, скажем, шина PCI из-за этого у Вас на нестандартной частоте работает? Не пробовали ли Вы вернуться к "штатным" настройкам (в порядке эксперимента)?
Проблема с PCI шиной
