Кварц заменой проверил: эта плата как молчала, так и молчит, а другая, на которую ставил кварц с этой, работает
На BIOS и чип питание идет (5В).
На других PCI-платах (смотрел видюшку S3 virge и сетевые платы с Rtl8029) сигнал FRAME# имеет сопротивление к земле такое же, как и другие сигнальные выводы).
Попутно вопросик к знатокам PCI (извините, если глупый) - является ли этот сигнал принципиальным для работы интерфейса? Нельзя ли его перерезать и попробьвать?
Кварц заменой проверил: эта плата как молчала, так и молчит, а другая, на которую ставил кварц с этой, работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
