Попробую описать материнку подробнее 3 слота PCI, 1 слот
3 слота PCI, 1 слот AGP, 2 разъёма памяти DIMM перпендикулярно слотам
Между первым и вторым снизу PCI-слотами надпись "M101 311" и рядом крупными буквами "CE FC", ниже и правее
самого нижнего PCI-слота надпись "MH151-024". Сбоку надпись "Made in Taiwan"
На южном мосту
VIA
VT82C686A
0027CG TAIWAN
12C4H4 700
Между верхним PCI-слотом и AGP надпись YEAR2000 Complaint
На BIOS 2 наклейки одна - голографическая
Phoenix Bios
D686 Bios
Phoenix 1998
066529489
другая - бумажная
7AIA0-D10AC
CTF9814-1 V3.0
08/10/2000 405E
Сама микросхема биоса расположена перпендикулярно слотам, а батарейка установлена перпендикулярно плоскости материнки.
Проц AMD Duron 1100. Socket 462, но почему-то было заклеено весьма потрепанного вида желтоватой бумажкой.
Блок питания ATX-250, на компе, по-видимому, стоял с самого начала.
Самая похожая материнка по внешности, которую мне удалось найти в инете http//chaintech.ru/images/Products/Motherboard/7aia5_L.jpg или же 7aiv5 - точно такое же расположение всех слотов, памяти, проца, биоса, ide, но нет PCNR слота, разъёмы для подключения power led, hdd led, reset sw и т.д. сдвинуты вправо (если смотреть в том положении, как она стоит в компе) к краю, совсем рядом с биос, так что немного мешают вытаскивать биосовую микросхему; зелененький радиатор в центре сидит не на болтах а наверное как-то приклеен и эмблемки на нем никакой нет; вообще на материнке не наблюдается никаких свидетельств о её принадлежности к "Чайникам"
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды
Проверила винт подключив к другому компьютеру - вирусов не обнаружено. Перед тем, как биос рухнул - "ничто не предвещало беды". Поставила дрова для принтера, несколько раз запускала печать пробной страницы, потом чистку головок и т.д. словом ничего криминального, потом в очередной раз перезагрузила комп, и - он не загрузился.
Если БИОС рухнул сам
