При очередной загрузке компьютер, который до этого нормально работал выдал сообщение
Award boot block bios v1.0
Copiryte (c) 1998, Award Software inc
Bios ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Если вставить дискетку, ищет на ней файл awdflash.exe, при его отсутствии ругается. Проблема в том, что я не могу определить материнку и скачать соответствующую прошивку, т.к. загрузка не проходит нормально. На самой материнке между слотами PCI есть надпись "M101 311"; южный мост VIA 82c 686A. Внешне материнка очень похожа на Chaintech 7aiv5, только без самого нижнего PCNR слота.
Очент прошу, если кто может помочь, откликнитесь!
Nadezhda
Комп у Вас боевой... Отпишите марку Вашего блока питания и сколько он Вашу плату уже питает... Хоть приблизительно.
Боюсь, что БИОС имеет право сказать словами героя одного мультика "... Я не упал - меня уронили...".
Для ускорения решения Вашей проблемы заполните в Вашем ПРОФИЛЕ поле "Откуда" - возможно удасться присоветовать Вам человека с опытом перешивки БИОСа, заодно и вопрос определения матери будет решаться побыстрее.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Процессор какой?
А кому счас легко...
Пока отпишите точнее все надписи на Вашей материнке, учитывая регистр, процессор/сокет/, число и типы разъёмов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Вот на "Чайнике" подборка матерей с фотками, похожих на вашу. Мож идентифицируете свою.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Интересно, как BIOS мог сам рухнуть? Что этому предшествовало?
Может, вирус завелся? модифицированный CIH какой-нить?
Как восстановите - обязательно проверьтесь на заРРРазу!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Попробую описать материнку подробнее
3 слота PCI, 1 слот AGP, 2 разъёма памяти DIMM перпендикулярно слотам
Между первым и вторым снизу PCI-слотами надпись "M101 311" и рядом крупными буквами "CE FC", ниже и правее
самого нижнего PCI-слота надпись "MH151-024". Сбоку надпись "Made in Taiwan"
На южном мосту
VIA
VT82C686A
0027CG TAIWAN
12C4H4 700
Между верхним PCI-слотом и AGP надпись YEAR2000 Complaint
На BIOS 2 наклейки одна - голографическая
Phoenix Bios
D686 Bios
Phoenix 1998
066529489
другая - бумажная
7AIA0-D10AC
CTF9814-1 V3.0
08/10/2000 405E
Сама микросхема биоса расположена перпендикулярно слотам, а батарейка установлена перпендикулярно плоскости материнки.
Проц AMD Duron 1100. Socket 462, но почему-то было заклеено весьма потрепанного вида желтоватой бумажкой.
Блок питания ATX-250, на компе, по-видимому, стоял с самого начала.
Самая похожая материнка по внешности, которую мне удалось найти в инете http//chaintech.ru/images/Products/Motherboard/7aia5_L.jpg или же 7aiv5 - точно такое же расположение всех слотов, памяти, проца, биоса, ide, но нет PCNR слота, разъёмы для подключения power led, hdd led, reset sw и т.д. сдвинуты вправо (если смотреть в том положении, как она стоит в компе) к краю, совсем рядом с биос, так что немного мешают вытаскивать биосовую микросхему; зелененький радиатор в центре сидит не на болтах а наверное как-то приклеен и эмблемки на нем никакой нет; вообще на материнке не наблюдается никаких свидетельств о её принадлежности к "Чайникам"
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды
Проверила винт подключив к другому компьютеру - вирусов не обнаружено. Перед тем, как биос рухнул - "ничто не предвещало беды". Поставила дрова для принтера, несколько раз запускала печать пробной страницы, потом чистку головок и т.д. словом ничего криминального, потом в очередной раз перезагрузила комп, и - он не загрузился.
Ну, так открытым же текстом - 7AIA0-D10AC. Соотв. - Chaintech 7AIA0.
Биос - ну, допустим, здесь.
nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=14297
Старый сайт чайников не дается, гад...
Вроде как в Инете народ репортит, что успешно работает BIOS от 7AIA5...
chaintech.com.tw/download/7xMB/7AIA5217.exe
Спасибо всем, кто мне ответил!
Скачала прошивку от 7AIA0, но прошивальщик не видит на дискете bin-файл выдается сообщение Source file not found
прошивальщик грузится сразу без всяких автоэкзеков и следовательно ключи в командной сторке прописать нет возможности. Подскажите пожалуйста каким должно быть имя файла прошивки, чтобы самозапускающийся awdflash его увидел.
ему можно подсунуть обыкновенную загрузочную дискету с ДОС-ом и VC![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
и запустить хоть с командной строки с ключами авардфлэшь, хоть Uniflash
Так не берет же загрузочную дискету - требует awdflash.exe и ничего больше. Если этот прошивальщик есть на дискете, запускает сразу же его, независимо от того, является дискета загрузочной, или нет. Если прошивальщика на дискете нет, или он по-другому называется, выдаёт сообщение "awdflash.exe not found" и четыре длинных гудка
