Если в БИОСе - то
21 Ноя 2005 - 20:59 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
P.S. Так, что по поводу плавающей частоты 900->1000->900MHZ ??? Это на что то указывает???
Если в БИОСе - то на часовой генератор... Кстати, тоже от батарейки при отключенном БП должен питаться...
Мать не запоминает настройки BIOS.
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8458 Может это чемто поможет
Если в БИОСе - то
Иногда в месте перехода с одной стороны платы
Может тогда кто подскажет куда должно приходить питание
ничто не вечно под луной.... случай всякий бывает...
pan-74 Что-то я сомневаюсь в
ребята, смотрите цепь питания кмоса... диоды проверяйте...
Не сохраняет настройки ABIT VA-10. После отключения питания
Angel07 неа, проверял.
Может, цепи питания от батареи?
