Ок закину. только там есче надо знать как ее запустить.
кстати именно в твоем случае чаще всего проблемой является лишний контакт--проверь IDEшные пины, проверь шлейфы (т.е. повешай винт на разные шлейфы и развилки), так же лишний контакт может быть и на плате--а вот это уже проблема!-- лечится хорошим прогревом платы, но не всегда!!!
