Сегодня менял кондюки на одной из последних плат
Сегодня менял кондюки на одной из последних плат EPOX (4BDAE). Эта приехала из далекого Подпорожского филиала. Остальные-то поменяны уже давно.
Из 11 замененных - 5 GSC, 2200x10V, эти - просто все "обкакались по полной", но 6 - Sanyo (!) 3300х6.3V, у которых выперло вниз только ноги (ну, не подвешивают их на платах так высоко !). Очевидно, соседи (GSC) так качественно разбалансировали раздачу питания на мамке, что и "фирменным" досталось. Пришлось менять.
Что характерно, остальные кондюки на этой плате - от TEAPO, и - всем хорошо !
__________________________________________________
Итого, окончательные выводы:
Да, (R)SOFT прав в своей статье о конденсаторах, на первом месте все же - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. На немногих действительно качественных платах от EPOX, там, где ниже TEAPO или SANYO конденсаторов не опускались - проблем так и нет (хотя по компоновке, а значит, и температурным режимам плата - близнец дешевого аналога).
GSC пришлось поменять все и всюду.
EPOX 845-е. Статистика. Предварительные итоги.
