Обязательно нужно нижний транзистор заменить, если верхний горит. Бывает такое что на месте он меряется как исправный а под напругой открывается сам по себе. Еще можно кондер проверить бымажный такой красный, обычно 0.5 микрофарада, одним концом подсоединен к средней точке электролитов, вторым к силовому трансу. Хотя маловероятно, но всякое бывает. А лампочек килограмм не нужно. Нужна всего одна, самая обычная, какая у тебя в люстре для освещения ввернута. При пробое она просто загорится и ничего взрыватся не будет. Были случаи при неисправности цепей стабилизации однотактных преобразователей лампочка загоралась а силовой транзистор оставался жив, так что экономия на деталях получится.
