amp25 Отпишите Вашу проблему поподробнее :!:
23 Ноя 2005 - 18:56 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
amp25
ремонт матплаты Intel D865GLC после грозы
при работе сильно греются мосфеты, расположенные около ЮМ
нашел такую же, но живую плату сравнил напряжения на
А вы напругу на усб меряли при
500mA на порт.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Переключатели питания USB я видел. по
Я с отдельным стабилизатором не встречал. А вот
Если можно, похожий вопрос: питание на USB имеет
пробовал. та же песня :-(
А с USB планкой пробовал? Может это не
Имхо проще поставить PCI-USB !
Влючаться-то она включается, работало (и работает) все,
Отделяю в отдельную тему. Подробно отпишите симптоматику невключающейся
с грозой свыгорели USB порты (принтер
amp25
