т.е. синхропроца, похоже, нет как такового...
И разбираться с полярностью некому...
(есть у меня Маковская 17-шка, так она, зараза, только 800*600, причём только при 85 герцах... думаю прилеплять синхропроц с обвязкой от сдохшей 15-шки...)
Goga писал(-а):
на крышке, где указаны параметры питания стоит не 50-60 Гц, как обычно, а только 60.
Это касается только блока питания... Хотя 60-герцовые, как правило, на 110 вольт, а с этим надо внимательно...
