хм..может и тупой вопрос но...почему сразу подозрение падает именно на эти транзисторы ? это характерно для всех элементов такого типа и в свою очередь для материнок их содержащих или только для данной платы ? Если не впорядке напряжения на памяти и проце что делать тогда ? или если после перепайки мать не заводится ?
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 13 секунд:
hairs писал(-а):
сокет проверьте на отрыв.
хм никакой маркировки производителя я не нашел кроме надписи FOXCONN...И какая разница между производителями сокетов касательно проверки по методе изложенной на форуме ?Если она критична то неплохо было бы линк что ли по этому вопросу...А что касается замены APM3055L - то ток 15N03H из аналогов нашел...
