если не изменяет память то 27-28 пост указывает на инициальзацию PCI устройств по порядку их расположения на плате
на пост плате при высвечивании вашего кода PCI Clock гаснет?
если да то пост плате отцепилась от PCI, вернее материнка отключила ее и хочет дальше бутиться, может проблема с видеокартой...
