Я несколько раз юзал 1 кВт киноосветительный фонарь для этого дела, другого просто не было. Стекла на нем нету.
Но работать нужно очень аккуратно и быстро - иначе от платы одни угли останутся.
Но тем не менее я ухитрился на нем перепаять два сокета и один AGP слот, только в последнем случае плата чуть изменила цвет, приобретя некоторый загар.
Но на будущее хочу сделать для этого специальную ИК-печку Ватт на 300-500, с регулируемой щелью, а то с этим 1-кВт извратом приходится работать в сварочных очках, иначе не видно нифига, да и греет он всю плату и вообще всё вокруг... Зато распаивать платы на запчасти халява - подержал чуток, стукнул углом об стол - и все детали на полу аккуратно выложены.
Горелкой типа "Pencil Torch" я тоже как-то делал это - вполне успешно, только требует тренировки. Пока тренировался, несколько трупиков обуглились...
