На работе постоянно сталкиваюсь с такой фигней (видится половина памяти на двухсторонней планке на 815).
У АСУСа в иануалах на 815 платы написано (в моем вольном переводе) что третий слот памяти можно использовать только в том случае, если во втором стоит однобанковый модуль. В противном случае его использовать не имеет смысла. Кроме того, мне попадались и гигобайтные модули, они как легко догадлаться, если и влезут (не факт т.к. память серверная) на весь объем не увидяься Oddley
Надеюсь поможет?
Не надейтесь. Тоесть модуль-то похоже из тех, что и на LX/BX-е будет работать как 256Mb, только Вам то от этого легче не станет, т.к. если верите в то что 815 тянет 768М, то тут уже ничего не сделать.
Проверить модуль в одном из предложеных мной вариантов Вы не удосужились или не стали писать результаты ограничевшись только маркировкой?
Для справки ASUS Cusl2-c с двумя модулями по 512M бодро щелкала в тесте памяти до 1024M и... висла наглухо.
RomanLV
Oddley
