To Master
Выдержка из мануала версии 1 (1999год), как я понимаю, это про Вашу маму
The MS-6178 MICRO ATX WH5 mainboard is a high-performance computer
mainboard based on Intel® 810 chipset. The MS-6178 is designed for the
Intel® CeleronTM (PPGA) processor for inexpensive business/personal
desktop markets.
CPU
l Support Socket370 for Intel® CeleronTM processor.
l Support 300MHz, 333MHz, 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466Mhz or higher
Неоднократно писалось, что платы MCI с одним и тем же названием имеют много
версий, причем биосы их несовместимы.
Вы читали не тот мануал. Скачайте все, изучите, и отределите точно версию
Вашей платы. Скачайте соответствующий биос (если ошибетесь, загубите плату),
обработайте биос патчером и зашейте во флешку. Но это второе, а первое -
проверьте правильность переделки, т.к. запускаться должно, даже если биос
не знает процессора вылезает строка типа: "Unknown Intel processor". А еще
лучше найти пост карту и посмотреть запускается ли вообще, и если да, то на
чем загрузка останавливается.
To Master
