Извините что долго не был - заболел блин грипом.
Снял я с привода голову и поискал повнимательней лазеры.Потом тестерком(в смысле прозвонкой) подал на них маленькое напряжение, так вот один засветисся а другой нет, значит полетел лазер DVD.
Неужиле мог сгореть лазер при неправельном подключении шлефа или это следствие другой поломки?кто как считает?А дисковод видимо придется на детали - ведь лазер-то не заменить самому.
