Есть проблема: при включении IRDA мамка выставляет инвертированные уровни сигналов IRRX и IRTX из-за чего ИК-порт страшно разогревается и есно не работает. В БИОСе отсутствует настройка (RxD, TxD Active --> Hi/Lo) или аналогичная. Отсюда вопрос: можно ли откорректировать БИОС каким-либо образом, чтобы в результате получить необходимые уровни сигналов.
А прошивка последняя у тебя залита?
