вот еще две железяки:
acorp 6via85p + cel tual 1200
переделка поминимому, намотал виды на 1.35в, + по 4й части отпаял vid4 на шим, но напруга в результате стала 1.55, отпаял вид2, - 1.45, и затем вид1 - теперь с тремя отпаяными ногами стало 1.35, проц стабилен, что важно перестал греться бп на плате, при 1.55 рука не терпит, 1.45 держать можно, а при 1.35 чуть теплый, 3 часа тестов - полет нормальный, биос прошит 2000б, при настройках по дефолту говорил что у меня мендосино 1200мгц, поставил макс производительность - теперь говорит копермайн, при этом над строчкой определения проца строчка что тулатин версия биоса)
abit sa6 + cel tual 1000
все поминимому, работает хорошо
еще о моей переделке чем изолировать ноги всеж понял куда проще выпаять контакты из сокета, заместо мотания видов припаиваю проволочку на обратной стороне платы, в результате на проц остается одеть одну перемычку, такая работа с абитом была произведена за 10мин
