To Lexa
Читал я где-то на нашем форуме, что работает эта плата с Туалатином, но я бы
сначала поменял все конденсаторы вокруг сокета и БП процессора на качественные, да еще зашунтировал керамикой. А так, стандартный вариант:
Выходят из строя два конденсатора 1000МкфХ10В на входе БП процессора, а за
ними вслед ШИМ-ка , вуаля, в смысле, сушите весла ластами наружу :twisted:
И еще нужно смотреть какие мосфеты стоят в БП процессора, если CEP603AL/CEB603AL, то они расчитаны на ток 25А, а если 60N03S, то на 60А, а
максимальный потребляемый ток для Туалатинов (Celeron)
Частота Iсс for processor core
1.4 GHz - 22.6А
1.30 GHz - 22.5А
1.20 GHz - 21.5А
1.2014 GHz - 20.6А
1.10A GHz - 19.9А
1A GHz - 19.1А
900 MHz - 18.1А
Естественно желателен запас прочности, т.к. мосфеты имеют тенденцию
выходить из строя даже при работе со штатными процессорами, отсюда,
если видите на плате CEP603AL/CEB603AL, то следует хорошо подумать,
а ставить ли Туалатин (IMHO)
To Lexa
ними вслед ШИМ-ка
1.4 GHz - 22.6А
1.30 GHz - 22.5А
1.20 GHz - 21.5А
1.2014 GHz - 20.6А
1.10A GHz - 19.9А
1A GHz - 19.1А
900 MHz - 18.1А
