А что за сабжи рассказать трудно? Кто производитель?
А что за сабжи рассказать трудно? Кто производитель? Какой ЧИП стоит?
Железкин писал(-а):
У первой замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все в норме. Менял кондеры в цепи питания памяти - не помогло.
Прогрел ГПУ, не помогло. Прогрел память и песец - сплошные разноцветные шашечки по экрану сразу после старта.
Не нашел, где замерить напряг на ГПУ, подскажите плиз!
Напругу ГПУ обычно мерить на дросселе, который возле ГПУ.
Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
