Вы тут все хиханьки с хаханьками разводите товариСЧи , а проблема то
серьезная и актуальная, и не у всех крепкие нервы.
Не знаю, насколько полезна будет данная информация, но на всякий случай приведу свои наблюдения.
У меня в комнате у стенки соседней с кухней стоит системный блок, а в кухне у той
же стенки FM приемник. Так вот, когда системный блок работает, приемник слушать
уже не хочется, помехи по всему диапазону. Причем, если процесор работает на
частоте 350МГц, помех нет, а если на частоте 850, то есть. Т.е. дело в частоте процессора. Далее, какова мощность излучения от процессора - достаточно маленькая, т.е. вопрос в правильном подборе частоты, а не в мощности ее источника. Я понимаю, что в данном случае речь идет об аккустической установке, но возможно в ней тоже есть узлы чувствительные к наведенным
помехам. вспомнил. В свечных колпачках автомобильных свечей зажигания
устанавливаются специальные резисторы для подавления радиопомех, т.е.
можно собрать простенькую схемку а-ля классическая система зажигания, вместо
контактов прерывателя какой-нибудь транзисторный коммутатор, чтобы не
связываться с механическими деталями, и, вуаля, слушать ничего невозможно,
а вреда никакого. Помехоподавляющий резистор естественно нужно удалить.
, а проблема то
помехам.
