Ну так если частоту шины НТ уронить до нуля, то проц вообще холодный будет, как труп... Просто при снижении частоты НТ на процессор данные из памяти идут медленно, он их очень быстро обрабатывает, а потом мается дурью. Но с очень, очень высокой скоростью!! Особенно при разгоне.
В общем, снижение частоты НТ резко роняет производительность системы, и получается разгон ради разгона: проц работает на сумасшедшей частоте, но ничего при этом не делает. Вот он и холодный.
