Думаю, что придется делать еще один переходник DIP-PLCC
17 Янв 2006 - 11:55 Unknown BIOS
Думаю, что придется делать еще один переходник DIP-PLCC (PLCC-DIP уже есть - хотел загрузиться с чужой флешки от матери на том же чипсете, но ничего не получилось). Но этот переходник будет сложнее в изготовлении, точнее та его часть, которая будет вставляться в PLCC-разъем, у него контакты слишком близко расположены
Если получится, то прошью афлешем на асусовской плате.
Что получится - отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 11 минут 26 секунд:
Подскажите пожалуйста, кто как изготавливает разъем переходника DIM32-PLCC32, который в PLCC32 должен вставляться. Я выгнул контакты кроватки наружу, но контакт таким образом получется хилый . Может у кого есть какие хитрости на этот счет?
