XaKuM с чужой подходящей флешкой, но
XaKuM
Загрузится ли мой комп с чужой флешкой?
с чужой подходящей флешкой, но со своей прошивкой грузится должен.
Ведь если нет, то у друга появится такая же проблема, как у меня. С чужим как-то страшновато экспериментировать.
согласен.... хотя если есть возможность оба компа поместить в одно помещение и быстро проделать операции, то шансы на успех достаточно велики. Ведь для того, чтобы комп работал ему флешка не нужна. Она требуется только при загрузке компа. Поэтому если прошить хот-свопом флешку и вытащить ее, то ДОС не повиснет и можно будет вставить вторую флешку и прошить ее, хотя один перепад напряжения, случайное неловкое движение /и пр. аналогичные факторы/ и будет уже два трупа.
