Ну если допустить что одна фаза подключена к нижнему мосфету а другая к верхнему, то так и должно быть. Если к совершенно одинаковым мосфетам то может быть как раз они и не испарвны, по разному нагружают микросхему. Вобще при занижении напряжения проца на 0.1 вольта и отсутствия разгона, плата должна работать. По крайней мере на полностью исправной плате так происходит. Заниженное напряжение скорее косвенно говорит о какой то другой неисправности. Например оно не занижено а пульсирует а тестер среднее значение показывает. При пулсации напряжения сколько его не добавляй, работать проц не будет. Конденсаторы должны быть не абы какие, применяемые в бытовой технике не подходят, тут целая тема есть по кондерам.
