А мне кажется, что мог пройти такой процесс.
Вариант 1
В НДД что-то пробивается и потребление по цепи 12В (5В)
начинает увеличиваться. Ток растёт а напряжение падает.
В БП блок регулировки выходных напряжений увеличивает
сигнал коррекции и компенсирует падение напряжения.
А так как обмотки у них общие, напряжение 5В (12В)
сильно поднимается и уже не 5 В +-4%, а все 6-7, может быть,
Я не мерил, убивает на МВ всё остальное.
Вариант 2
Михаил.
Вариант 1
Вариант 2
Михаил.
