что случится если подключит винт через плату без перепайки флеша?
Если версии FW ПЗУ, версия таблицы связей и карта голов совпадут. То ничего страшного не случится. Возможно даже заработает. А вот если нет, то могут быть печальные последствия для служебных модулей и, как следствие, для данных.
Еще код DCM сравни на обоих. Гуру возможно знают, но врядли скажут, какие позиции кода важны при замене плат.
Так, что надежнее все таки перекинуть флеш. Потому, как у WD каждый экземпляр почти уникален.
