To Roman: Поищи-ка на мат. плате (или в мануале, если есть) перемычку типа Auto/66/100. На 90% уверен, что она есть...
Блин, писать объяснения долго. В общем - нормальный там BIOS, и не с ним проблема. Перемычку ищи, ставь на 100.
Вот, блин, цитата. Заметь, вторая ссылка на Гугле по запросу "6ABX2V"
The Turbo 66 jumper allows to turn on or off manually the control on the B21 pin of the CPU; when the jumper is open you can use the bus frequencies above 100 MHz even with CPUs designed to be used with bus at 66 MHz without having to manually cover the B21 pin of the CPU
