Проверил вольтметром напряжение на ножках LEDa (что на рисунке) - действительно туда светодиод подключить можно, проверил напряжение на джамперах винта - никакой активности, так что вопрос о распиновке джамперов в надежде на подключение лампочки снимается
Этот рисунок из секретной доки самса так что точно можно
подключить. Это место под светодиод предназначено для
контроля прохождения бурна на отдельном БП, по сути тот же
индикатор активности HDD. А на джамперах там ничего нет.
Терминал где-то должен быть, джампер SATA1/SATA2 и какой-нить
сейфмод, никаких LEDов...
так что точно можно
