Да нет, не южник. Надо проверить питание
IIK писал(-а):
Без 12в и с процем-пускается,без проца и с 12-пускается.Мосфеты проверял в первую очередь-целые(и верхние и нижние),сопротивлени Vcore 7 и 25 ом при
вытащенном процессоре,он заведомо рабочий.Наверно,Южниk?
IIK
P.S. Имитировал проц.-VID-сигналы посадил в 0-БП отрубается.
IIK
Да нет, не южник. Надо проверить питание процессора т.к. доп соска идет обычно только на питание проца и иногда, как раз в микростарах, на питание северного, скорее всего вышли из строя мосфиты. Проверять выпаиванием и прозвонкой.
