прикол в том , что мне надо те
14 Апр 2006 - 10:46 Unknown BIOS
3961
260.89
прикол в том , что мне надо те 2 нераспаяных, просто видел ревизию этой мамки без Атмела
ABIT SE6 помогите советом
Спасибо, я вчера на ЮНОНе тоже поймал такую
2 Baza ST6 v1.0: место под Atmel, но
2 Baza SA6R v1.2: Atmel под Flash,
на se6 нет ни места(батарейка стоит), ни Atmel. на
Ну если не горит, то вроде
Ничего не путаешь? Там даже намёка нет
а на SE6 есть над флэшкой микруха в
с одной мамой разобрался, виновата "жаба" - оставил
вспухли конденсаторы на матерях se6-> глюки полезли ->
Была похожая проблема с такой мамкой после замены
BIOS я обнулял и не раз. Блок переключателей
для начала неплохо сделать ClearCMOS, проверить положение джамперов
так если напругу правильно даёт, то живой,
если был горелый полевик - значит, надо начинать
