Проц в принципе и один нормально. Ибо VmWare
Проц в принципе и один нормально. Ибо VmWare WS только с 5-ой версии поддерживает 2 проца. Не тестил, как на VmWare отражается HT - по идее, должно как раз неплохо ускорять.
А вот памяти - это да. Т.е. общей физической памяти д.б. <нормальное кол-во для системы1>+<нормальное кол-во для системы2>+...+<нормальное кол-во для системыN>+мег 256 (минимум) на host-систему. Это при одновременной работе N систем.
Учитывать, что траффик все равно полезет через ОДНУ физическую сетевуху. Хотя, пожалуй, можно и по 2-м раскинуть, не пробовал (при условии, конечно, что в компе две физические).
С HDD - желательно не валить все образы в кучу (оно там по дефолту все хранит в одном каталоге), а разносить их по разным физическим каналам/контроллерам. Т.е. один образ на одном венике, второй - на втором, третий - на SATA где-нибудь.
Не забывать ставить в гостевую систему VmWare Tools (драйвера псевдовидео, мыши и т.п.)
Версии 4.x эмулируют комп
1. Проц = физическому процу
2. Мозги - кол-во ставишь при создании машины.
3. CD - родной (не может одновременно юзаться 2-мя машинами, но есть возможность типа hot-swap - т.е. на работающей вирт. машине отключить CD и подключить к другой) или можно юзать ISO-образ.
4. FDD - см. CD
5. Чипсет = Intel BX (прикольно выглядит мой AXP 1700+ на BX)
6. Сетевухи - 10Mbit на чипе AMD (в версиях 5.x - вроде сотки)
Варианты сети -
1. У тебя в сети все компы (реальный + виртуальные) равнозначны и видны всем.
2. Гостевые ОС выходят в сеть через NAT на физическом.
3. Варианты этого всего.
Вообще настройки по сетевому взаимодействию неплохо развиты и настраиваемы.
7. HDD - варианты IDE или SCSI (либо LSI, либо BUSLogic)
8. Порты - эмуляция COM, LPT, USB на базе физических, но работает не всегда (опять же - в версиях 4.x).
Есть еще VmWare GSX Server, ну и самый монстр - ESX Server.
А самому поставить - так проблем-то нет. Пробуй. Никаких проблем, ставится как обычный софт, изменений в системе минимум - штук пять сервисов новых. С "честностью" проблем нет - на сайте раздают Evaluation-версии. С "бесчестностью" - тоже. Лекарства есть...
