5V на ИСА просто обязано быть. Похоже мамку по питалову вынесли, либо БП - дрянь. Последнее проверяется мультиметром, а также чтением маркировки БП.
Я все перепутал На самом деле POST карта показывает напряжение
5v (горит). И Reset светодиод тоже горит (постоянно). Из-за яркого
света не увидел что он горит.
А самое надежное померять мультиметром на контатах перемычки ресета напряжение. Должно быть ~3.3 и 0.
У меня 2V и 0.
Из хитростей MSi нампоню, что они не стартуют с засаженной батарейкой (< 2.5-2.8V), с неправильно поставленным джампером JBAT1 (отвечает за CLearCMOS).
Батарейку поставил новую. JBAT1 поставил в режим сохранения CMOS.
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 26 секунд:
Вот что намерял:
1. Ток через батарейку идет около 6 мкА.
2. Сигнал reset на PCI (A15) 3,5В.
3. Сигнал на джампере reset 2В.
Я все перепутал
У меня 2V и 0.
Вот что намерял:
Где дальше искать ?
p.s. На ISA должен быть сигнал reset или нет ?
