Мат. плата MSI-6154 (в название модели мог ошибиться). Socket 370.
Использую ISA Post карту.
Все светодиоды (кроме 12 вольт) на post карте не горят.
При замыкании отверткой контактов reset ничего не происходит.
Светодиод reset тоже не мигает.
Радиатор процессора, северный и южный мост греются.
Что может быть с платой ?
p.s. Может быть испорчен процессор. На плате без процессора
сигнал reset должен проходить ?
тоже странно. Должен. Может банально просто не доходит сигнал Reset'а. А самое надежное померять мультиметром на контатах перемычки ресета напряжение. Должно быть ~3.3 и 0.
плата без проца будет стоять в Reset'е. А уж как это отображается на пост-карте зависит от конкретной ее реализации (горит ли светодиод, когда RESET есть, либо нет)
Из хитростей MSi нампоню, что они не стартуют с засаженной батарейкой (< 2.5-2.8V), с неправильно поставленным джампером JBAT1 (отвечает за CLearCMOS). Ну, и на пр. джампера тоже стоит обратить свое внимание (так MSI-6330 долго не хотела подавать питание на память, пока я не ткнул один набор джамперов
неплохо, если Вы прочитаете прикрепленные темы и FAQ по ремонту мат. плат by LKA
Аццкий ромбовод {:€
по данной MB ничего не скажу, но MS-6337 815EPT без процессора RESET отрабатывает (переход RESET в "1")
Я все перепутал
5v (горит). И Reset светодиод тоже горит (постоянно). Из-за яркого
света не увидел что он горит.
У меня 2V и 0.
Батарейку поставил новую. JBAT1 поставил в режим сохранения CMOS.
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 26 секунд:
Вот что намерял:
1. Ток через батарейку идет около 6 мкА.
2. Сигнал reset на PCI (A15) 3,5В.
3. Сигнал на джампере reset 2В.
Где дальше искать ?
p.s. На ISA должен быть сигнал reset или нет ?
dyuzhev
в зависимости от реализации ПОСТ-карты... У меня лично он горит, когда reset отпущен.
pinouts.ru/data/ISA_pinout.shtml
Reset на ISA быть должен. Иначе, как его наличие/отсутствие индицируется ПОСТ-картой?
а вообще самое оптимальное - проверить этот конкретный проц в гарантированно поддерживающей его рабочей мамке и, наоборот, гарантированно рабочий проц поставить в ЭТУ мамку (естественно, проверив сначала, что она не угробит его). Посмотреть напряжение на камне и пр.
Аццкий ромбовод {:€
И не забудьте, что msi оочень любила возле контактов под кнопки писать неправильную распайку, а где-нибудь неподалеку правильную.
Сегодня достал осциллограф. Проверил кварц рядом с reset - исправен.
После этого решил опять поставить пост-карту. Включаю питание,
замыкаю отверткой джамперы питания - reset горит постоянно.
Замыкаю отверткой контакты reset - на post-карте начали мигать светодиоды
Выдал что нет памяти. Поставил память и видео. POST карта выдала FF.
Оказалось, что когда замыкал reset отверткой, касался рукой иеталлической
части. После этого попробовал еще раз и выяснилось, что можно держаться
за металлическую часть отвертки и касаться только ОДНОГО из контактов reset.
Правда этот способ работает не всегда. Иногда reset так и горит постоянно.
Решил протестировать память memtest'ом. Иногда виснет, иногда выводит кучу ошибок (>60 тысяч).
Если после этого нажать reset, то пищит динамиком, что нет памяти и выводит соответствующий код на post-карту.
Плата в общем-то получается рабочая, но где-то что-то не стабильно работает.
Что нибудь можно сделать для устойчивой работы ?
p.s. На северном мосте у этой платы должен быть радиатор (две дырки в плате по диагонали рядом с ним есть) ?
Проверьте напряжение питания памяти - должно быть 3.3 вольта для SDRAM.
Конечно надо заменить конденсаторы в цепях питания памяти.
Убедитесь в стабильности питания на процессор.
При очередном запуске рискнул перепрошить биос на более новый: v2.2 на v2.4. Прошивка прошла без проблем.
Пока запускается с первого раза уже второй день.
memtest'ом гонял память около 6 часов - зависаний и ошибок нет.
Могли быть эти проблемы из-за биоса или это совпадение ?
Врядли, поменять конденсаторы по питанию проца и памяти, а лучше все, у этих моделей кондеры иногда дохнут незаметно, вниз пузом, с виду нормальные, а выпаять - пузо внизу, даже если нет, все равно менять все, модет быть утечка. Был случай - видеофильмы висли, глюки памяти, замена кондеров полностью удалила проблему., при чем глючил кондер щас точно не помню, либо по питанию моста, либо доп питание проца...
Как выпаивать конденсаторы, чтобы не повредить
и не замкнуть припоем внутренние слои платы ?
Или никаких проблем обычно не возникает ?
