чего-то изолировал af 22 и материнка(msi 865pe neo2) вообще
не запускалась ????
AD6 надо изолировать для аналогичных камней на 100 шине, чтоб получить 133. Читай мой последний пост, там таблица есть.
Я тоже поначалу AF22 залочил - небыло старта, ибо не тот. Мать на i865PE.
Я тут воткнул данный камешек в ASRock P4i45E (i845E) - данный обман на ней не сработал. Она его видит по номиналу на 100 шине. Возможно у ASRock есть свои хитрости, по крайней мере в мане написано, что она понимает камешки на 800 шине, но там надо соотв. перемычку выставить для таких камней. Я ее пробовал просто перемыкать на этом селероне - разницы нет, зато - если отогнуть ногу AD6 на место (без изоляции - в изначальное состояние), то мамка его видит как 2.66, т.е. на 133 шине. Получается, что для данной мамки разгон намного проще, возможно данная перемычка отвечает за соотв. контакты сокета.
