Так вот у етого БП PS-ON берётся c +5VSB через резистор 4 с чемто КОм (я думаю это не настолько важно). Убрал этот резистор и поставил заместо него перемычку - при попытке включения блок стад пищать сильнее. Поставил обратно этот резистор. Если этим резистором пренебречь (мысленно поставить заместо него перемычку) то получается, что на этом БП запуск происходит при замыкании на PS-ON на землю, а +5VSB на землю. Так??? А если напруга берётся с дежурки то при подключении к компу и дежурка растёт. Почему так происходит?
Lenchik всё рабочее
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 27 секунд:
