ВОзникла с ней Проблема: все работало, в биосе было
все работало, в биосе было нажато load defaults, save. Далее картина маслом:
(1): Старт, до детекта винтов спокойно можем войти в setup, любые настройки в нем. Детект винтов (неторопливо).
Далее остановка системы с выводом "keyboard is locked out - unlock the key" с мигающим курсором, если в сетапе опция "halt on" включает клаву. Если в "halt on" ошибка по клаве игнорируется - после детекта винтов, ничего не выводится, ничего не мигает, просто мертво висит.
clear cmos => аккурат как в (1), только после "keyboard is locked .." добавляется строчка "cheksum error". Ресет, сетап, сэйв => (1) в точности.
на замкнутый-разомкнутый keylock фиолетово.
Один раз система стартанула, начала грузиться и вылетела в ребут. Затем в тех же настройках последовало перманентное (1).
LS 6LX ver 1.0
