Den_of_Evil
PS. Ещё заметил фразу. "To maintain the accuracy of the remote sensing, the
GND pin should also be connected close to the load." Что есть "Чтобы подерживать точность удалённого измерения, GND должен быть подключён близко к нагрузке". Это к вопросу о FB pin. Так вот не могу понять, что это вообще значит?
Земля это измерительная. Для схемы обратной связи. Токи там довольно значительные, и если землю взять в другом месте то напряжение померянное шимкой будет другим. Провод земли не сверхпроводник, он имеет хоть и неболшее но сопротивление.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
slgor писал(-а):
FB Feedback Input. Error amplifier input for remote sensing of the output voltage.
Вход обратной связи. Он же сенсор аварийного отклонения выходного напряжения. (Наверное чтоб при отклонении от нормы выключить преобразователь)
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Brakhma писал(-а):
Чесались руки, потыкал в материнку осциллографом. Всего там 2 вида MOSFET-ов в цепи питания ЦП. 50N03A и PHD55N03 каждого по три штуки. Осцилограммы конкретных особей не отличаются друг от друга поэтому приведу осцилограммы для марок 50N03A PHD55N03
Это нормально или нет?
Все впорядке. Если у нижней осцилограммы не обращать внимание на выбросы и подкинуть вертикальное усиление у осцилографа, то получитатся точно так как в даташите. Короткие выбросы могут быть из за недостаточной полосы пропускания осцилографа. То есть в реалии их нет. Врочем более вероятна причина что это сказывается емкость сток - затвор или исток - затвор полевика. Импульсы присутствующие на силовом дросселе через внутреннюю емкость мосфета проходят обратно на затвор. Естественно если запустить одну микросхему шим, без силовых ключей, картинка будет идеальной.
