Зря наезжаете - проблемы по перешивке "брэндовых" компов с _физически_убитыми_ флэшами ЕСТЬ и часто очень большие (вплоть до невозможности).
Для сабжевого случая (и МНОГИХ ДРУГИХ "БРЭНДИСТЫХ") технология следующая. Делаем указанные вами "фирменные" дискеты для прошивки (т.е. при запуске обычно просто распаковывается на них скачанный из инета файл).
После просматриваем содержимое данной дискеты на предмет "подходящего" файла самой_прошивки - он обычно является отдельным файлом размера, соответствующего объёмы вашей флэши - 128/256/512kB (но, к сожалению, не всегда - Dell-ы грешат, например, отсутствием "отдельного файла). Зашиваем данный (подходящий) файл и радуемся.
Если "подходящих" файлов несколько (что даже чаще и бывает), значит, либо ориентируемся по названию/расширению - просто буржуи как правило поддерживают несколько языков - для каждого своя зашивка (и все они на дискете). Либо - прочитайте наконец какой-нибудь readme или ".ini" (или т.п.) файл, чтоб понять отличия. Ну, или, наконец - просто тупо переберите все подряд...
п.с. Некоторые случаи, не подпадающие под вышерасписанные тоже часто пожно "поднять", однако они потребуют _очень_серьёзных_ знаний биосоковыряния и асма - потому раскрывать долго и бессмысленно. Считайте их клиничискими или обращайтесь лично ко мне /если из Минска/, но и я не во всех смогу помочь (особо клиничны "чисто" Intel-ьные машины).
