Сообщаю подробности. Взял Tusl2-c с таким же AS99127F и промерил все напруги на ней в дежурке и реакцию на pw_on. +5stby, +3.3 (видимо формируется из stby), +3в (батарейка). Нажатие кнопки повер он приходит тока на один вывод, и запускает кучу напруг. далее мать заводится. На Cusl2-c все напряжения в stby присутствуют, реакция с кнопки приходит, но начего не включается (не появляется ни одно напряжение на асусе) и соответстно мать не пускается. Я так думаю Асусу пипец, пропаиват его я пропаивал. Он даже завелся, но сразу выключился.
