Agal
почему лучше TX или MVP3?
а) чипсеты более шустрые, чем VX
б) в ЮМ у них у первого UDMA33, у второго может быть даже UDMA66 против PIO4 или MWDMA2 у VX. На TX и VX можно поставить ТОЛЬКО PCI-видеокарты, а вот на MVP3 даже какую-нибудь AGP, только ессно не самую современую.
в) выбор комплектухи к этим чипсетам проще. Так VX может видеть память, работающую на TX/MVP3, наполовину, а может и вообще не видеть Цепи питания процессора плат на VX обычно мощными, ну, никак не назовешь. Что, увы, ограничивает возможность апгрейда этих плат примерно до Pentium MMX - 200, причем стабилизатор питания процессора греется весьма сильно
аналогичные соображения применимы и к VPX (правда, попадаются "припадочные" платы, строящие из себя ), и к VP3
В чем может быть дело?
например, не работающий процессор. Такое тоже бывает
Обязательно ли достигать частоты шины 450 или может работать и на 400?
не обязательно достигать частоты процессора 450, он может работаь и на 400. А частоты шины у Вас будут выбирается из списка 66, 75, 83 (возможно будут промежуточные варианты). На MVP3 будут также доступны частоты 100 (и выше, если мамку правильно развели).
по пунктам:
1) скорее всего.
2) подходящие по питанию, но надо выяснять, что мамка умеет.
3) на VX, боюсь, что без извращений - никак. А с извращениями только lowres.
4) больше верьте Сандре.
5) [url]web.archive.org/web/*sr_1nr_30000/http://www.chaintech.de/*[/url]
это сохраненная в "машине времени" копия сайта Чайнтеха.
6) ОК. Ной проблем
Agal
Цепи питания процессора плат на VX обычно мощными, ну, никак не назовешь. Что, увы, ограничивает возможность апгрейда этих плат примерно до Pentium MMX - 200, причем стабилизатор питания процессора греется весьма сильно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
по пунктам:
1) скорее всего.
6) ОК. Ной проблем
