Определение объема базовой и расширенной памяти. К этому моменту все операции по картированию DRAM выполнены. POST приступает к тестированию памяти, выполняя запись и контрольное считывание. Адрес, по которому значения не совпадают, принимается верхней границей памяти (Memory Top). Полученный объем визуализируется на экране дисплея.
Соответственно, если часть памяти к этому моменту уже зарезервирована системой под конфигурационные нужды, и доступ в нее закрыт, то оный "хвост" не может и не должен отображаться, как _доступная_ память...
Физик
Нет, не подразумевает...
