Михаил Разное бывает, может я
Михаил
Разное бывает, может я не в духе был, просто "исходных данных" для советов мало было... (а вообще когда смайлики пользуют, то обычно на них смотреть и "адекватно реагировать" :)
vitalyV писал(-а):
Ну, с процессорами и щимами то просто, берешь даташит и смотришь, где подается питание. Как я многократно писал, для упрощения измерений напруг на проце, я сделал эмуляторы, отодрав под температурой кристаллы с мертвых и подпаяв к питалову 6 вольтовые лампочки в качестве нагрузки. На них напряжение и меряю и проблем не знаю. Так что я давно забыл, на каких ногах разводится питалово на проц. Можно посмотреть его опять таки на кондерах после дросселей. Значения напряжений - для ppga - 2 вольта, для fcpga два напряжения - 1-ое либо 2 вольта либо 1.65 вольта, 2-ое 1.8 вольта кажись. С ними бывает такая штука, если стабилизатор не может выдавать 2 вольта, то pga-шные процы мама не держит. amd питание тоже около 1.7 вольт. Большой точности не требуется, т.к. если шим работает, значит работает, а если зихерит, то это видно осциллографом. Дроссели обычно идут после шимовых полевиков в качестве фильтра и после них уже и есть питание процессора. Иногда ставят дроссели по питанию бп, опять таки в качестве фильтра, дабы при нагрузке не передавались высокочастотные шумы в бп (ИМХО) Полевики возле шима - его, остальные - штука загадочная, для каждой мамы своя, если есть сомнения - приходится вызванивать тестером.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8937
михаил писал(-а):
ну что перешью бивис, а там посмотрим.
Перепрошивка БИОС помогла?
Еще вопрос, прововали с одной планкой памяти (переставляя планку в разные слоты DDR) ?
