Получил доступ к телу видеокарты:
- Ни один электролит на моей видиокарте (по питанию ГПУ и по питанию памяти) НЕ ЗВОНИТСЯ НАКОРОТКО;
- элемент 1117M3 ( 800mA Low Dropout Voltage Regulator [SIPEX] ) pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80775/SIPEX/SPX1117M3/datasheet.pdf ГРЕЕТСЯ на моей видеокарты НЕ СИЛЬНО;
- по поводу двух SMD-элемента о 6-ти и 5-ти ногах(маркировка 431L и EA26) тоже НЕ ГРЕЮТСЯ.
- маркировка LM324M ( Low Power Quad Operational Amplifiers [NSC] )
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8622/NSC/LM324M/datasheet.pdf ни что иное как стабилизатор питания.
